Opel Astra: Thermostaat Astra H Z16EXP 2007
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: Z16EXP
Goedenavond.
Ik heb een vraagje.
Nadat mijn motortemperatuur en verwarming niet meer warm werden heb ik afgelopen zaterdag de thermostaat vervangen (oude temp. kwam niet boven de 60 graden). Maar vanmorgen toen ik op de BC keek liep de temperatuur op tot 112 graden en zakte daarna weer af naar 105 graden. Tijdens een ritje van een half uurtje schommelde de temperatuur telkens tussen de 105 en 113. Nu is de vraag of dit een normale temperatuur is? Ik zelf vind het aan de hoge kant. Terwijl een ander zegt dat de temperatuur van deze motoren zo hoog ligt... Of zou er misschien nog ergens een luchtbel in het systeem zitten? En bij welke temp. gaat het lampje branden als de temp. te hoog word?
Alvast bedankt.
Patrick Horlings.
PatrickHorlings
60 km
al 11 jaar lid
volgens mij is dat stadaard een 92 of 93 graden thermostaat, je kan even kijken of de dop van het reservoir goed afsluit, als de druk van het systeem af kan dan krijg je ook dit soort perikelen.
Lucht kan, maar is onwaarschijnlijk, deze auto's zijn zelfontluchtend.
Je kan even proberen of de kachel goed warm word, als dat zo is dan zit daar zeker geen lucht in.
Bedankt voor de snelle reactie. Ik zat zelf ook al rond de 90 graden te denken. Dop van reservoir moet ik effe nakijken morgen. En ja, de kachel word gloeiend heet. Te heet als je het mij vraagt.
PatrickHorlings Topicstarter 60 km Reageer
95 graden mag ook nog, ik heb zelfs ook wel eens 105 gezien maar dat vind ik zelf ook licht beangstigend.
Nee hoor deze astra mag over de 100 graden komen .
dit siysteem staat onderdruk en gaat bij 100 graden niet koken maar hoger (snelkookpan princiepen).
Goedemiddag,
Ik heb net met Opel gebeld en die zeggen dat 105 graden normaal is bij deze motoren. Maar ik vind het zo vreemd, als ik de verwarming helemaal open draai, dan hou je niet zolang je handen voor het rooster, zo warm wordt de verwarming. Ik zal de temp. in de gaten houden maar ben bang dat deze temp. bij deze motoren hoordt. Ben eens benieuwd wat ie in de zomer doet.....
Alvast bedankt voor de reacties.
Lekker warm toch en als je fan aanslaat is het toch goed zo niet zul jje die ook moeten vervangen
