Opel Astra: Opel Astra G station 2000
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Ik had een kapot cilinder contactslot, pin was afgebroken.
Nu een andere ingezet ging allemaal vrij makkelijk., de chip van de sleutel overgezet echter de motor start wel, maar na een paar seconden slaat deze weer af.
Het lampje van motormanagement knippert.
Zou iemand mij een tip kunnen geven
Alvast dank
ron recourt
100 km
al 11 jaar lid
Stekker van de leesring wel weer aangesloten?
moderator 32.365 km Reageer
Ja, deze is niet los geweest
ron recourt Topicstarter 100 km Reageer
Net even gekeken en zit op de juiste plaats
Net even in de gebruiksaanwijzing gekeken, de auto op contact zetten als het lampje blijft knipperen van contact afzetten met de sleutel in het contact een paar seconden wachten en het opnieuw proberen. Een andere mogelijkheid kan zijn dat u de chip verkeerd in de sleutel geplaatst heeft.
Dat ga ik zeker proberen en de chip nakijken , ik laat het snel weten alvast dank.
Net gestart en hetzelfde, het management lampje blijft knipperen. Zoals aangegeven contact aangezet en knipperde, daarna uitgezet even gewacht en hetzelfde resultaat. Beide chip's van de oude en nieuwe sleutel ook geplaatst en op de juiste wijze erin gezet, maar het management lampje blijft knipperen. ?
Werkt de afstandbediening van de cv wel?
Ja die werkt prima.
Dan denk ik toch dat er bij de de/montage iets niet helemaal goed is gegaan.
OK bedankt alvast voor het reageren, ik kan hem Maandag of Dinsdag laten uitlezen en laat je zeker nog even weten wat het probleem is.
De öude sleutels heb je niet in de buurt als je probeerd te starten ?
kaleido 1 158.915 km Reageer
Ja, maar heeft ook niet geholpen, kan straks nog even alle aansluitingen (die niet los zijn geweest) even goed na te kijken. Garage gaf aan dat het zou kunnen ? dat doordat er diverse sleutels zijn gebruikt de computer gereset zou moeten worden, zou een oplossing kunnen zijn.
Misschien helpt het om de accu los te nemen en na een half uur weer aan te sluiten. De sleutels dienen dan opnieuw ingelezen te worden.
Ga ik zeker doen, ik had de accu al een keer losgekoppeld maar hoorde gisteren dat een paar minuten tekort is.
Ik heb de accu een half uur losgekoppeld gehad, alle stekkers nagekeken het cilinderslot er een keer uitgehaald en motormanagement blijft knipperen, dus ik denk dat uitlezen de enigste optie nu nog is.
Ik zou nog reageren op de oorzaak van het niet starten. Uiteindelijk bleek er een storing te zitten in het elektronisch gedeelte onder het contactslot.
Nadat dit vervangen was is de sleutel "ïngeleerd"bij de opel dealer was het probleem opgelost, weliswaar met de kosten van x. Maar ik wil jullie danken voor de adviezen.
