Opel Astra: motor verliest vermogen
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1,7 DTL 59kw
deze motor trekt niet door en de verwarming geeft alleen lauwe lucht op vol vermogen, er zijn geen foutmeldingen!
Roger 09
3.870 km
al 17 jaar lid
Bedankt voor de info , de vraag zal zijn , wat kan dit zijn ?
Thermostaat defect , zou het niet op temperatuur komen kunnen verklaren.
Staat van onderhoud de vermogens klachten ?
kaleido 1 158.915 km Reageer
[quote=kaleido 1]Bedankt voor de info , de vraag zal zijn , wat kan dit zijn ?
Staat van onderhoud de vermogens klachten ?[/quote]
sorry voor de te beknopte zegswijze, maar het gaat over een ASTRA H model, staat van onderhoud,ja ik weet niks van de history van het onderhoud "wanneer wat nog gedaan is" maar ga alles checken zoals filters en nog eens live uitlezen ,maar ik dacht misschien heeft er iemand een pasklare oplossing, wordt vervolgd!!
Roger 09 Topicstarter 3.870 km Reageer
het vermogenverlies is weg, ik heb een nieuwe termostaat geplaatst,de slangen die van het termostaathuis naar het interieur lopen zijn warm, maar de verwarming doet het nog steeds niet, je kan digitaal instellen op" HI" dus dat is meer dan 28 graden maar er komt enkel lauwe lucht uit en er zijn totaal geen foutmeldingen, wie weet raad?
Beide slangen zijn warm naar en van de kachelradiateur ?
Ik zou de kachelklep eens controleren of deze wel goed beweegt.
[quote=kaleido 1]Beide slangen zijn warm naar en van de kachelradiateur ?
Ik zou de kachelklep eens controleren of deze wel goed beweegt.[/quote]
er was iets los aan de elektrisch bediende kleppen, probleem is opgelost!!
