Opel Astra: vierde cillinder krijgt plotseling geen vonk meer
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 nz
Hallo de vierde cillinder krijgt geen vonk meer .heb de bougie en kabel en de dis module vervangen maar helaas geen resultaat .waar kan het nu nog aan liggen gr Albert
albert1967
100 km
al 11 jaar lid
Voor zover ik weet heeft de 1.6 nz motor geen dis module maar een electronische ontsteking in combinatie met een bobine.
Als hij het DIS blok heeft vervangen Ronald dan zal deze echt een DIS blok hebben.. mijn eerdere 1996 astra had dat ook dus zo gek is dat niet.
Heb je geen vonk op de kabel of niet aan de bougie?
Een DIS blok vonkt twee om twee , de andere doet het wel?
Meestal is het inwendige sluiting..
C.Jonker 15.800 km Reageer
