Opel Astra 2010: motorolie bij koelvloeistof
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: A16XER, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 85
Hallo
Er komt motorolie bij de koelvloeistof, ik heb het expansie vat al enkele malen schoon gemaakt, het lijkt steeds een beetje erger te worden. Ikzelf denk dat het van de oliekoeler of rubber afdichtingen daarvan komt . De koeler zit nl. tussen het motorblok en het uitlaat spruitstuk, en het een en ander erg heet kan worden. Rubber afdichtingen worden daar naar verloop van tijd hard en broos van. Er komt geen koelvloeistof bij de motorolie
Is er iemand die hier ervaring mee heeft, en de oplossing heeft. bvd
Steenbok 58
185 km
al 4 jaar lid
Koppel de oliekoeler eens af , waterslangen doorlussen .
Dan zou er als je rijd dus olie uit de koelvloeistof aansluiting moeten komen als de warmtewisselaar lek is.
kaleido 1 158.875 km Reageer
Hallo Kaleido
Was het maar zo eenvoudig zoals jij het schetst. Er zitten maar liefst drie metalen leidingen aan de warmtewissellaar, een rechtstreeks de waterpomp in, de ander gaat naar het kunstof thermosstaathuis, waar het derde pijpje naar toe gaat weet (nog) niet
Steenbok 58 Topicstarter 185 km Reageer
Oké dan wordt het lastiger, dan warmtewisselaar afpersen , zakt de druk weg dan is hij lek.
