Opel Astra: Motortemperatuurmeter
Bouwjaar: 1998
Even een vraagje m.b.t. mijn motortemperatuurmeter:
Die geeft af en toe helemaal niets aan, of begint goed en valt gedurende de rit weer terug naar helemaal links, om even daarna weer de juiste waarde aan te geven (of soms ook niet). Auto rijdt prima en ook de verwarming werkt perfect.Zelf denk ik aan een los contactje bij de voeler, maar waar zit dat ding in hemelsnaam?
En hoe ziet het eruit?
We hebben het over een X1.6SZR motor.
Alvast bedankt voor de "gouden tip".
Groet,
Ger
wageral
2.995 km
al 23 jaar lid
Ik dacht een enkel opschuifstekkertje op het inlaat.
Willem
is de weerstand op de tellerklok niet defect >?
ja inderdaad een blauw stekkertje op het inlaatspruitstuk!je ziet hem zo zitten als je aan de bijrijderskant( voorwiel ) staat!
Stefan
Weerstand op de tellerklok? Heb je misschien een afbeelding of beschrijving waar die zit?
Groet,
Ger
wageral Topicstarter 2.995 km Reageer
als het goed is zit deze op het huis zelf(print)
dus als je de klok demonteerd zie je het van de buitenkant achter op de klok zitten
rotte zekering of thermostaat niet meer goed.
