Opel Zafira: Na vervangen EGR klept schokt wagen
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Moet men na vervangen van EGR klep iets speciaal doen? Aanleren? SW update? Wie weet raad? mvg Rudi
ddtallesok
2.105 km
bij vervangen moeten de waardes in de motorcomputer gereset worden.
Opeltje 41.975 km Reageer
Hallo is dit een functie in de tech 2? en waar vind ik deze functie? Mvg Rudi
ddtallesok Topicstarter 2.105 km Reageer
in de tech 2 onder motor moet je een menu kunnen vinden waar je bij vervanging van onderdelen de waardes kunt resetten. ik heb nu geen tech 2 om dit voor je uit te zoeken....bovendien is het raadzaam om de motor ecu te voorzien van nieuwe software. (als dit er al niet in zit)
Ok ik ga dit volgende week proberen en laat hier iets weten. Mvg Rudi
voor een egr klep kan je toch niks resetten opeltje ?
Wel voor een maf sensor , injector , roetfilter Enzo
opc8275 15.575 km Reageer
wat moet men dan resetten?
Kan dit met OP-COM?
jhl 57.015 km Reageer
is inderdaad raadzaam om een update te doen maar of het schokken dan opgelost is betwijfel ik
hebben ook een keer zoiets gehad en dit opgelost door de doorlaat van de egr naar het inlaatspruitstuk
kleiner te maken
toen hebben we zelf pakkingen gemaakt met een (geloof ik) 12 mm gaatje erin en de slag van de egr beperkt.
klant was super tevreden zonder storing (nu al zo'n dik jaar geleden)
succes ermee...
p.fenslage 1.330 km Reageer
Update lost niks op, van resetten vind ik zo direct niks terug in tech 2. Heb een tijdje geleden met een splinternieuwe Zafira 1.7 gereden en deze deed net het zelfde. Wie weet raad?
betreft een 120 of een 150 Pk motor? bij 150 Pk motor ( 16 klepper) zal waarschijnlijk de inlaatcollector stuk zijn, vervelkelppen uitgeseleten of verbindingsstangetje eraf, je krijgt niet altijd een dtc erop gezet.
EGR op deze motoren zijn zonder feedback, ze worden alleen gecontroleerd door de LMM met volgende DTC, P0100 inlaatluchtsysteem lekkage gedetecteerd.
groetjes
badman 280 km Reageer
Badman, jij weet vast wel waar ik de tech2 stekker van een zafira 2.) DTH uit 2004 kan vinden?
Dank voor de moeite
AH
onder de handremhandle
