Opel Omega: niet starten
Bouwjaar: 1995
bij deze een vraag ik heb een omega 2.5 v6 op g3 en deze start niet .
bij de dealer geweest maar daar mocht hij niet naar binnen omdat ze in tjechie waar ik woonachtig ben in de werkplaats geen auto,s op gas binnen mogen hebben.
hebben wel storingsgeheugen uitgelezen en gaf daar een code 31 aan.
door een kennis werd mij verteld dat waarschijnlijk of de nokkenassensor of de krukassensor kapot is.
mijn vraag bij deze is dit waar en hoe kan je deze sensoren testen of eventueel doormeten {meetwaardes}
groetjes marco
maral
895 km
Bij Opel staat heel vaak code 31 (krukassensor) als het contact aangezet wordt. Dit zegt nog niets. Daarna met aangesloten tester de motor starten (hoeft niet aan te slaan - ronddraaien is voldoende). Verdwijnt de storing nu: geen probleem. Blijft code 31 staan tijdens het starten dan is de krukassensor en/of de bedrading defect.
oldford 117.985 km Reageer
hij geeft ook deze code als de motor gestart was start nu helemaal niet meer maar reed eerst als op 3 cilinders.
maar bij deze storingscode geeft hij ook engine load signal aan en de cranksensor schijnt hij te geven in combinatie met code 19
maar mijn vraag is omdat ik momenteel geen diagnoseapparatuur bij de hand heb of je sensor ook kan testen
maral Topicstarter 895 km Reageer
de ontstekingsmodule geeft op twee cilinders geen vonk dus ik neem aan dat deze vervangen moet worden maar nogmaals de vraag kan je de sensoren testen en zo ja hoe groetjes marco
code 19 betekend krukassignaal n.i.o., klinkt aannemelijk.
meetwaarden pen 1 en pen 2 naar sensor 500 tot 600 ohm.
deze sensors willen wel vaker stuk gaan. ommanteling verrot.
toch ook de disbobine verdacht i.v.m. uitvallen 2 cilinders, kijk even of dit 2 gelijkwerkenden zijn.
vr.gr.
SWONNIE 2.970 km Reageer
heb de onsteekmodule kabels en bougies vervangen distributie gecheckt nokkenassensor vervangen krukassensor geeft 560 ohm.
auto start nog steeds niet en ploft uit de uitlaat vonkt en krijgt brandstof
maar als je start geeft de toerenteller geen signaal en na het uitlezen gaf hij ook aan dat hij geen starttoerental krijgt
groeten marco
