Opel Astra: niet starten astra
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
ik heb een probleem met mijn opel astra.... hij wil sinds kort niet meer starten....
op een gegeven moment deed hij het niet meer, en daarna wilde hij soms nog even starten en sloeg daarna weer af...
Ik kan de oplossing zo snel nog niet vinden. De onsteking werkt, hij vonkt in iedergeval goed, maar er word geen benzine ingespoten (singelpoint injectie). De elektrische brandstofpomp werkt, en levert genoeg druk, de benzine wordt alleen niet ingespoten. Nu zal je denken dat misschien de injector kapot is, maar als ik 2 draadjes op de accu aansluit, en deze rechtstreeks op de injector zet, spuit deze wel benzine in...
op de stekker die naar de injector toe loopt staat spanning als ik het contact aan zet (zwarte draad)... nu heb ik het idee dat de andere draad (blauwe draad) massa zou moeten maken, maar als ik dit controleer met een multimeter zie ik niet dat deze draad in contact staat met de massa. misschien is dit niet het probleem, maar heeft iemand zo'n probleem eerder meegemaakt en kan mij vertellen wat wel het zou kunnen zijn want ik kom er even niet meer uit. dus heeft iemand het eerder meegemaakt dat zijn injector om de een of andere reden niet inspuit, dan zou ik het graag horen
m.v.g Stefan Elshout
stefanelshout
100 km
Met 'n led-tester aan 1 kant aan de + van de accu en de andere zijde aan de blauwe draad moet je tijdens het starten de tester zien knipperen. ( stekker los van injector). Dit signaal komt van de ontsteking via de ecu bij de injector. Kijk of er geen draadbreuk aanwezig is.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
