Kan iemand mij helpen met dit probleem?
We hebben hier een Astra van 2001 staan die niet wil starten.
De foutcodes die we hebben gevonden zijn genoemd in de titel van het bericht.
We hebben nog wat verder gekeken wat het zou kunnen zijn. Hieruit kwam dat het eventueel de bobine zou kunnen zijn.
Deze vervangen maar had geen resultaat.
Ook nog werd er gemeld dat het de motorregeleenheid zou kunnen zijn.
Heeft iemand hier een oplossing voor??
M.v.g.
Gijs Verkoyen
Gaan bij deze auto's de stuurcomputers van dit systeem vaker kapot?
He Jos,
Mocht je nog even tijd hebben dan zou ik graag wat foto's bekijken van de restauratie
Groet Jan
bougies->bobine->bedrading->eenheid-> zekering
is zijn de mogelijkheden
als deze bougieskabels heeft kan ook maar dan zal hij op 3 cilinder eerst lopen en niet alle tegelijk
je kan de bobine doormeten om te controleren
bedrading van bobine naar eenheid controleren of deze niet onderbroken zijn
bougies in de bougiekabels stoppen en op het blok leggen benzinepomp uitschakelen en starten
kijken of je wel een goeie vonk hebt
bougies die er nu in ziten zouden nat moeten zijn van de benzine
tenzij door deze storing code in het systeem staat eerst gewist moet worden ivm anders de injectoren niet worden geopend
trucker0wernerbuild
speed16.595 km
