Opel Astra: Nokkenassensor
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v
Ik heb een Astra G uit 1999 met een 2.0 16v motor.Tot nu toe uiterst tevreden want ik ben ook de eerste eigenaar.
Sinds kort heb ik soms een probleem met starten. In het verleden ging soms tijdens het starten het lampje van het
motormangement branden en hield de motor dan wat in tijdens het rijden. Nu is het zo dat ie heel af en toe helemaal niet start en
na een paar minuten wachten start ie gewoon....Ik heb een week geleden het benzinepomp-relais vervangen en de stekker van de
benzinepomp gereinigd met contactspray, dit heb ik ook met de zitting van het relais gedaan. Maar helaas.
Kan het misschien de nokkenassensor zijn en zo ja waar zit ie? Voor alle duidelijkheid: als ie niet start gooit ie hem wel gewoon rond.
Edwin
Edwin_1
65 km
al 15 jaar lid
Eerst maar foutcodes laten uitlezen, voordat je allerlei (dure) onderdelen vervangt die niet kapot zijn.
oldford 117.985 km Reageer
Moet ik dat bij een officiele Opel dealer doen of kan dat ook bij een gewone vakgarage?
Edwin_1 Topicstarter 65 km Reageer
Kan ook bij een gewone garage.
moderator 32.365 km Reageer
Ga ik daar eens langs van de week. Eens kijken wat die te vertellen hebben...
Heb de auto net laten uitlezen, is het toch de nokkenassensor. Morgen naar de dealer een nieuwe sensor halen. Weet iemand of ik dan ook de distributieriem moet verwijderen of dat ik er zo bij kan...
ik heb hem bij mijn ook vervangen bij een frontera 2.2 jedie kan je zo vervangen
