Hey guyz zit met probleem pje, m'n zafira'tje hield heel erg in en het motor management lampje ging branden. kennis van me die bij opel werkt zij meteen oh lucht massa meter. heb m dus niet laten uitlezen e.d en heb een nieuwe gekocht via de onderdelen lijn maar na het zelf monteren houd de auto nog steeds in wel minder als eerst voor m'n gevoel maar hij rijd nog steeds niet optimaal en het lampje gaat nog steeds aan en uit. Met name na een tijdje rijden zodra je voor een stoplicht stopt gaat het lampje branden en wil de auto niet goed optrekken, als het goed is moet het een geheel nieuwe massa meter zijn, wat me wel opviel... deze is niet van Bosch zoals de originele die er in zat kan dit het probleem zijn? verder las ik op het forum nog iets over dunne vacuum slangetjes, vooral als het lampje stationair ook al gaat branden zou dit ook een oorzaak kunnen zijn. kan iemand me vertellen of dit zo is? en zo ja waar the hell zitten die dunne vacuum slangetjes? ok guyz bij voorbaat dank.
