Opel Omega: nokkenassensor
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: x20xev
Opel Omega x20xev diamond sw 5drs
11-11-1997
Nadat de motor is gestart gaat het Motorelektronica lampje branden.
Motor draait goed.
Bij weg rijden begint het probleem en heeft de motor op bepaalde momenten minder kracht.
Je ruikt nu ook een sterke benzine geur.
Het vraagt een beetje spelen met het gas pedaal om door te kunnen rijden
Wanneer ik na ongeveer 5-10 km de motor af zet en een 10tal seconden wacht en daarna de motor herstart is het probleem weg.
Nu dat de motor warm is (of iets anders is warm geworden) rijd de auto normaal.
Zolang de motor warm blijft heb ik verder die dag geen probleem.
Heb bij Opel Motorhuis laten uitlezen wat het probleem zou kunnen zijn. ;dtc 340 nokkenassensor.
Bovenstaande probleem kreeg ik van een vriend, ik heb de auto nog niet bekeken.
De auto start goed.
Klopt de conclusie van de garage? De nokkenassensor is nogal kostbaar.
Gijs
270 km
Dit kan kloppen, maar vervang voor de zekerheid ook maar de krukas sensor, bedrading hard geworden geeft ook vaan storing
Welke nokkenas sensor heb je gebruikt?? origineel of imitatie???
Bij imitatie vervang deze maar door een originele dan is volgens mij het probleem wel opgelost.
Omega staat erom bekent niet goed om te kunnen gaan met imitatie.
Gr Jack
Is dit het type sensor waarbij een wisselspanning op de sensor staat die door de langskomende nok wordt beïnvloed?
Gijs Topicstarter 270 km Reageer
Ligt volgens mij aan het type nokkenas wielen die erop gemonteerd zitten.
Precies weet ik het niet.
Gr Jack
