Opel Astra 2008: Noodloop na distributieriem vervangen 1.7 cdti 2008
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7cdti
Na de distributieriem + rollen vervangen gaat de auto in de noodloop.
De eerste 30 km heeft hij wel goed gelopen, daarna ging het lampje aan van motorstoring.
Hij maakt dan niet meer dan 3000 toeren en trekt niet.
De distributie timing gecontroleerd en OK. (Heeft toch 30 km goed gelopen)
Iemand een idee?
Henk Peters
555 km
Nokkenas sensor stekker eraf?
Even uitlezen dan weet je in welke richting het probleem zit.
Riem is niet versprongen?
kaleido 1 158.890 km Reageer
Hallo Ferrie.
Bedankt voor je reaktie.
De nokkenas sensor stekker zat er goed op.
Heb het probleem gevonden.
Er loopt een harde slang van 5mm achter de poelie vd waterpomp door die dan naar voor het motorblok loopt.
Deze raakte tijdens het rijden de poelie en was half doorgesleten.
Gefixt met een stukje brandstofslang en een extra ty-rap aangebracht die de slang tegen de kunstof deksel vd distributieriem aan houdt.
Loopt weer als een trein.
Grt, Henk
Henk Peters Topicstarter 555 km Reageer
mooi dat ie het weer doet, hoop alleen niet dat de volgende vraag nu is ,hij maaktnu een tjoek tjoek hu hu geluid.
[quote=kaleido 1]mooi dat ie het weer doet, hoop alleen niet dat de volgende vraag nu is ,hij maaktnu een tjoek tjoek hu hu geluid.[/quote]
Kedeng ehh Deng
mooi he deze humor.
