Een Opel Astra H, je kunt de airco niet inschakelen er gaat geen lampje branden als je op de knop druk (is de eenvoudigste uitvoering van airco GEEN Sac/Ecc).Airco drukken goed zit ook genoeg koudemiddel in, schakelt in als ik het relais doorverbind.Zekeringen goed zowel in de UEC als REC.
Alle 12 volt aansturing aanwezig.Ik kan ik het instrument zien dat er niks gebeurd als ik op de knop druk.
Uec unit gewisseld,aircobediening unit gewisseld en Instrument gewisseld.
Airco is ook zomaar in eens uitgeschakeld en dus niet meer in te schakelen, in de datalijst is te zien dat het systeem ok aangeeft en dus in principe in moet schakelen maar het lijkt of het signaal van je knop niet aankomt om het relais aan massa te schakelen...
Iemand misschien nog een idee of dit al eens meegemaakt?
