Ik heb een probleem met mijn stuurbekrachtiging welke soms niet functioneert. Na verschillende keren starten wordt deze weer actief. Het stuurhuis heeft voldoende olie en dynamo is in orde volgens de garage.
Garage heeft de accu vervangen maar bood geen oplossing helaas. Info over de auto: ASTRA-G-CARAVAN; Z1.6XE
Is er iemand die weet wat het probleem kan zijn?
Mvg,
Arjen Nauta
