Opel Astra: aanhaal moment kop
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16 .8 klepper
kan iemand mij vertellen met hoeveel kg ik de kop moet aantrekken n
beinhart
120 km
al 14 jaar lid
C16 Nz ? of ??
C.Jonker 15.800 km Reageer
1e fase: 2,5 kg/m, daaarna 3 x 60 gr. aanhalen. Nieuwe bouten gebruiken.
Niet vergeten!! boutgaten eerst met lucht uitblazen anders wordt het aanhaalmoment niet bereikt.
Gr. paul
het is het blok met torxs bouten dus niet het blok wat ook in de astra f lag
beinhart Topicstarter 120 km Reageer
Maakt niets uit. Aanhaalkoppels zijn allemaal hetzelfde voor de 8V. Bouten met torx en zeskantkop worden door elkaar gebruikt.
dus ook een kop van een oudere 1.6 8v kan ik er op zetten ?
Jep.....
Allemaal hetzelfde.. ook de astra f gebruikte torx net als in de kadett en de corsa a en b .
Zijn blokken uit de periode dat je alles bij opel nog kon uitwisselen...heerlijk.
Succes er mee.
ik heb de kop pakking er op
na 400km begon hij weer op 3 cilinders te lopen 2de cilinder vanaf ditebutie was boegie helemaal zwart van de olie nieuwe kleprubers daar in gezet was het roken over nu na 80 km begint hij weer te roken en boegie is iets zwart
weet iemand wat dat is blok heeft 170.ooo gelopen op gas
Zit aan gammele zuigers te denken.........of zuigerveren die klemmen/vast zitten.....
Wellicht eens even compressie meten en dan nadien nog een keer met olie op de zuigers.
moderator 32.365 km Reageer
zal het proberen
als de zuigerveren verstopt liggen wat kan je daar aan doen ?
Zuigers er uit, honen en nieuwe veren monteren. Moet wel de kop er weer af en het carter er onderuit.
