Ik heb een Astra 2.0DTL uit 2000 die soms inhoud, de turbo doet dat niks. Het is vooral in z'n 1e en 2e versnelling, eenmaal op gang vanaf z'n 3 gaat ie weer goed en trekt ie perfect.
Als ie goed loopt, loopt ie ook uitstekend en trekt ie goed door!
Het is vooral bij lage snelheden, op de snelweg gaat het prima en trekt ie zo door naar 160kmh.
Heb het ook meegemaakt dat ie niet trekt in z'n 3, en ineens vanaf 2700tpm voel je de turbo weer inkomen en trekt ie weer mooi door...
Er zijn geen storingen geconstateerd met een universele diagnose apparaat, kan me niet voorstellen dat er geen storingen zijn, want de auto gaat echt in noodloop (niet meer dan 3600tpm)
De egr is afgedicht en schoon.
Ik heb de vacuuumpomp nagekeken, er zit aan de onderkant een aansluiting voor de vacuum regeling, hier staat maar heel weinig vacuum op heb ik gevoeld. Met m'n vinger op de uitgang voel je heel langzaam een klein beetje vacuum opbouwen, maar het is maar heel weinig.
De uitgang naar de rembekrachtiger trekt veel meer vacuum, weet niet of dit hetzelfde hoort te zijn?
Ook tijdens stationair de vacuumslang van de wastegate getrokken en weer terug gemonteerd, je ziet dan het stangetje 2mm bewegen. Moet het stangetje dan niet een hele in en uitgaande slag maken??
Wie weet waar ik het moet zoeken, ik verdenk de vacuumpomp?
Ik hoor het graag!
Inmiddels ben ik er achter gekomen dat de vacuum waarschijnlijk toch in orde is alles werkt gewoon en geen lekkage. Morgen krijg in een diagnose apparaat voor Opel te leen dus kan ik duidelijkheid krijgen hoop ik.
Het zal de luchtmassameter dan wel zijn, maar ivm de prijs wacht ik toch even op het diagnose apparaat...
Waarschijnlijk is het motorstoringslampje verwijderd want dat brand gewoon nooit, zelfs niet op contact! Wel raar want dit zijn ledjes volgens mij??
