Heb zelfde probleem zoals veelal beschreven op deze site.
Ik heb zoal de indruk dat de digitale inbreng meer slecht dan goed gedaan heeft.
Mijn auto slaat namelijk ook af zodra hij warm is.
Veel onderdelen vervangen waardoor in beginsel de auto beter begon te lopen maar achteraf steeds slechter.
Vernieuwde onderdelen.
Ontsteking.
bougies.
luchtfilter.
herhaaldelijk ontsteking nagesteld.
Carburateur diverse malen schoongemaakt.
Diverse malen elektrodenafstand bougies veranderd.
Niets helpt.
E.e.a. reeds beschreven in langste bericht omtrent een Astra.
Hier betreft het een 1.6. Kadet met multitech carburateur.
Motor blijft afslaan zodra warm !
Niet stationair te krijgen.
Slangen omgedraaid van carbu en Onderdrukdoos helpt om (slecht stationair) te blijven draaien totdat erg warm.
Is er een conventionele oplossing zonder digitale oplossingen waardoor het geheel weer normaal stationair blijft lopen.
Eenmaal lopend lijkt het momenteel op drie pitten te lopen maar is toch snel genoeg en op toeren loopt ie gewoon op vier pitten.
Geen zwarte rook maar normale uitlaatgassen.
Stappenmotor linksvoor ?? schoon of is dit LFR ??
Stationair of gasklep regelaar rechts van carburateur schijnt te werken of heet dit anders ??
Bij opening motordop benzinelucht.
Eenmaal gehad afkoppeling accu en aankoppeling accu motor loopt weer als nieuw alsof er nog nooit iets gebeurd is.
Maar na enige tijd is storing weer terug, zodra motor warm is slaat de boel stationair helamaal dood.
Nogmaals ben nu op zoek naar een conventionele carburateur zonder poespas die de boel normaal draaiend houd.
wie heeft hierop een antwoord.
Anders gaat deze bak naar de SLOOP en word de volgende auto weer een hele ouwe bak die wel normaal met de hand te stellen is.
Mvg Martin
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
Bougiekabels zijn nieuw.
Slangen op carburateur zijn nieuw.
Rotor is nieuw.
Stroomverdeler is nieuw.
Koolborstels dynamo zijn nieuw.
Ontsteking is reeds meerdere malen afgesteld, met stroboscoop.
Echter ook dat heeft niets geholpen.
De auto lijd momenteel zijn eigen leven en doet waar hij zin in heeft.
Mvg Martin
