Beste forum leden,
Afgelopen weekend heb ik dan eindelijk mijn seat ibiza 1,4 vigo kunnen inruilen voor een Opel Corsa.
Alleen omdat ik een persoon ben die zich bezig houd met zaken wat hij niet moet doen, heb ik kortsluiting weten te veroorzaken met het inbouwen van mijn auto radio..
Het aansluiten van mijn radio was het probleem niet. echter telkens als ik de auto van contact had, ging de radio uit en verloor hij zijn instellingen. Op deze forum heb ik wel gelezen dat je iets met een rode en een gele stekker moet doen, enige kabel die ik zie waar je eventueel iets mee kan doen is een gele stekker aan een soort T-splitsing naar een gele en een rode kabel, deze kabels zitten wel erg vast. de kortsluiting heb ik misschien wel veroorzaakt omdat de antenne kabel los schoot en die ergens tegen aankwam. zelf heb ik geen idee!
Het resultaat was behoorlijk heftig toen ik gister avond van mijn vriendin weer naar huis reed. deed de interieur verlichting het niet, de claxon en andere kleine zaken ook niet.
Deze ochtend heb ik een zekering vervangen en bijna alles werkt weer behalve de verlichting van de knoppen van de verwarming aan de linkerkant. Ik ben bang dat de lampjes zelf stuk zijn aangezien ik alle zekeringen gecontroleerd heb. hopelijk hebben jullie nog wat handige tips o.i.d.
Wel heb ik geleerd niet zomaar met kabels te moeten gaan kloten! deze week rijd ik wel naar een audio installatie bedrijf die me vast kan helpen met mijn auto radio.
En dan als nog een laatste vraag. aangezien mijn auto een distributie ketting heeft, heb ik dan nog speciale motor olie nodig? en zijn er nog andere zaken die ik in de gaten moet houden en om de zoveel tijd moet controleren? De boekjes van de auto zitten er niet bij, dus ik ga de verkoper nog even aan de tand voelen dat ik de boekjes wil.
Een verhaal duidelijk op papier zetten is geen sterke punt van mij dus ik hoop dat jullie er iets van begrijpen, anders kunnen jullie altijd nog een vraag stellen als er iets niet helemaal duidelijk is. als ik er aan denk zal ik vanavond eens een foto maken van de console verlichting wat dus maar voor de helft functioneert.
Mijn radio is helemaal correct aangesloten. Ook heb ik ze gevraagd of ze mijn display goed kunnen aansluiten waar de tijd/datum/graden op afgelezen kan worden.
Dit hebben ze helaas nog niet gefixed dus rijd ik er aankomen weekend nog even naar toe.
