Opel Frontera: olie automaat
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2 automaat
hallo mijn vrouw rijd met een frontera bj 99 2.2 diesel automaat,,nou wilde ik de automaat olie peilen ,,maar waar zit er ergens een peilstok ????????
ik heb wel gehoord dat er tegenwoordig geen peilstok meer zit,maar hoe peil je dan je olie
dit is volgens mij wel een algemeen probleem waar ik niet de enige ben die het niet weet
groetjes
thunderbird-94
235 km
Koos,
Volgens mij gaat er 5,5 Liter Dexron III in..
Het kan goed dat je geen peilstok vind, zie :
[url=http://img195.imageshack.us/i/43451407.p...][img]http://img195.imageshack.us/img195/1087/...[/img][/url]
Gr Stefan
Peil versnellingsbakolie controleren - 4L30-E
Zich ervan vergewissen dat de temperatuur van de versnellingsbakolie lager is dan 30° C, vervolgens de motor 3 minuten lang stationair laten draaien met de keuzehendel in de stand "P". Vloeistofniveauplug openen (aangeduid met een pijl) en versnellingsbakolie bijvoegen - zie "Technische gegevens".
Motor stationair laten draaien tot de versnellingsbakolie een temperatuur van 32° C tot 57° C heeft; TECH 2 gebruiken om de temperatuur te controleren.
Versnellingsbakolie bijvullen totdat deze overloopt uit de vulopening.
Afdichtplug op niveauplug plaatsen.
Vloeistofniveauplug vervangen (38 Nm).
Olie verversen" resetten m.b.v. TECH2.
ik ga volgende week (als er minder sneeuw ) kijken of ik de plug gevonden krijg,,
alvast bedankt voor de uitleg,,nu weet ik waar ik moet zoeken
gr koos
thunderbird-94 Topicstarter 235 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Frontera of stel zelf een nieuwe vraag.
