Opel Zafira 1.8 2002: Olie en Filter
Bouwjaar: 2002
Hallo, heb een eenvoudige vraag maar wel belangrijk voor me.
Ik moet olie verversen van een Zafira 1.8 maar heb geen onderhoudsschema bij deze auto.Mijn vraag is welke soort olie adviseert opel (merk en viscositeit) en met welke interval moet deze auto worden onderhouden. Is er nog een interval indicator die je kunt resetten?? Tevens ben ik benieuwd wanneer er een grote beurt en waneer een kleine beurt gedaan moet worden.
Alvast bedankt ...
Turbo_hdi11674
1.065 km
2002 betekend longlife olie en onglife oliefilter zodat het 30.000 km kan blijven zitten..
Opeltje 41.975 km Reageer
het beste is dat je om de 10.000 km een oliewissel doet!! Een oliefilter, mazoutfilter gaan 30000 mee. De luchtfilter is navenant de omgeving, een controle om de 20.000 is niet mis. De pollenfilter daarentegen kun je om de 20000 veranderen. Deze zit achter het handschoenkastje, maar je moet wel het merk van je airco weten want er zijn 2 modellen.
jhl 57.015 km Reageer
er moet 5w 30 volsyntheet olie in en dat moet om de 30.000km of 1 jaar vervangen en filter dan ook natuurlijk. basje
basje 3.080 km Reageer
Hartelijk dank mensen ... alleen had deze auto 60.000 km gelopen klopt het dat er dan ook een riem wissel plaats moet vinden?? (Z16 XE motor) dus geen 1.8 zoals ik eerst dacht ...
En mocht dit wel moeten is het dan nodig om de spanrollen en of waterpomp te vervangen hoor verschillende berichten hierover ...
Graag jullie mening alvast bedankt.
Turbo_hdi11674 Topicstarter 1.065 km Reageer
wat basje zegt klop 100%, maar 10w40 volstaat voor deze motor met een oliewissel alle 10 of 15000 km dan wel. U moet zien wat u het voordeligste vindt. Maar oppassen wel 10/40 van goede kwaliteit gebruiken. 60.000 km : distributieriem DRINGEND veranderen = verplichting bij alle OPEL-dealers. 60.000 = riem alleen, 120000 riemen en spanrollen.
Jan
bij 60.000km riem en rollen water pomp alleen controleren bij twijfel vervangen. basje
het is 5w30 voor de longlife motoren
10w40 volstaat jongens!! Op voorwaarde dat je max. 15000 km ermee rijdt. Laat ons eerlijk blijven. Het kost deze man minder om een oliewissel uit te voeren om de 15000 km dan echt de 30.000 uit te doen. Deze motoren gebruiken zowizo al gemakkelijk een liter olie om de 3000 km.
als je garatie er af is kun je er in gooien wat je wilt....als je tenminste niet ooit voor coulance in aanmerking wilt komen bij motorschade..
doe dit in ieder geval niet tijdens de garantieperiode. want als er motorschade is en er een oliemonster wordt genomen hang je...
