Opel Omega: Olie filter
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: X25XE
Ik kom er niet uit, ik heb de auto op de brug gehad en wilde het olie filter vervangen, nu lijkt het er op dat er een beschermhuis omheen zit.
Deze heb ik los proberen te draaien met een ring 24 en dat is gelukt, althans het huis zit los maar wat ik ook draai hij komt niet van de motor
los dus ik kom niet bij het filter, toen nog geprobeerd de kap van het beschermhuis los te krijgen maar die zit zo vast dat het lijkt alsof het
1 geheel is, wie kan mij helpen en vertellen hoe ik nu mijn oliefilter kan vervangen?
[url=http://postimg.org/image/ru1nuefbp/][img]http://s10.postimg.org/ru1nuefbp/2204201...[/img][/url]
[url=http://postimg.org/image/5iyx618vf/][img]http://s9.postimg.org/5iyx618vf/22042013...[/img][/url]
Remco9396
355 km
Het filter zit in de bus, onder die deksel. Dus nu de bus goed vasthouden en de deksel verwijderen. Nadat het oude filter is verwijderd, eerst de bus weer vastzetten en daarna pas het nieuwe filter monteren en de deksel.
moderator 32.365 km Reageer
Oke dat is heel duidelijk dus zal ik hem naar de garage brengen en het filter door hun laten vervangen, want ik kreeg en krijg er geen beweging in eb ik wil niet zo ver gaan dat het afbreekt.
Ik laat horen hoe het gegaan is.
Remco9396 Topicstarter 355 km Reageer
Gekend probleem bij dit soort filters. Doordat de deksel en het huis van alu zijn krijg je corrossie waardoor beide delen vast komen te zitten. je hebt nu het hele huis verdraait waardoor er geen olie meer naar de motor loopt. Niet meer mee rijden is mijn tip.
Oplossing voor het probleem is het vervangen va de alu filter voor een kunstof exemplaar.
[quote=jackvectrac2.0ne]. Niet meer mee rijden is mijn tip.[/quote]
Denk niet dat de TS 2 weken op de fiets is gegaan....... Het zal inmiddels al lang opgelost zijn.
