Opel Corsa: olie lampje brand langer na iets langer rijden
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine
ik rij altijd korte afstanden normaal nu brand het lampje langer en de moter klinkt soms als een diesel garage zegt misschien een riem
blok is al keer (schoongemaakt) vanwege de korte afstanen auto is verder altijd goed onderhouden
snibbel
120 km
al 11 jaar lid
Ik zou eerst maar eens de oliedruk laten meten. Als de motor al als een diesel klinkt vrees ik voor het ergste.
Heb je het oliepeil al gecontroleerd?
oldford 117.985 km Reageer
ja ben bij garagegeweest olie is prima heeft het ook alleen soms bij het starten het diesel geluid auto rijd verder prima garage had het over een distributie ketting? maar wist het niet zeker was op dat moment niks aan de auto te horen
snibbel Topicstarter 120 km Reageer
Distributie uitgerekt of nokkenas verstelling (als dat erop zit) van slag af, dat zou kunnen.
Maar wat doet je olielampje nou precies, want als die brandt is er iets niet goed.
Wat heeft de garage gemeten/bekeken? Het oliepeil? (Hoeveel olie erin zit.)
Of de oliedruk? En hoeveel was de druk dan bij warme motor?
olie lampje brand wat lager bij het starten 2 tot 3 seconden dit doet die naar een wat langere rit volgens de garage was het olie gebeuren verder goed heb er zelf totaal geen verstand van dus de man begon over een riem van 700,00 euro maar wist niet zeker dus ben nu ff aan he kijken of het verhaal van de garage ook beetje klopt 700,00 is veel geld voor weet niet zeker verde kan ik niks vreemd aan het autotje merken
Zeker eerst olie druk meten en de distributie ketting heb ik bij dat model ook al vaak vervangen rekt op
bjornborg 135 km Reageer
Verkeerde olie in je motor maakt ook veel stuk!
dank je wel voor alle antwoorden ga gewoon nog maar is naar de garage nu is het weer allemaal oke houd alles zeker in het achterhoofd ;-)
Breng de auto voor de zekerheid de volgende keer de avond van te voren.
Kan de garage de volgende morgen bij koude motor horen wat er gebeurt.
En wil je meer zekerheid breng de auto dan voor een 2nd opinion naar een (andere) dealer.
