Opel Astra : olie verbruik
Mijn astra heeft 140dkm gelopen. Lekt geen olie maar toch elke 2dkm moet ik een liter olie bijgooien.
Wat is er aan de hand? En hoe kan ik dat verhelpen?
Witek12275
1.645 km
foutje. Het gaat hier om een astra 2.0i gsi uit 92'
Witek12275 Topicstarter 1.645 km Reageer
ik heb ook een 92gsi, maar dan met normaal olieverbruik.
merk je er wat van tijdens het rijden? veel rook of af en toe stotterende motor of inhouden bij optrekken?
ik zou eens goed de onderkant van je auto inspecteren maar heb je al gedaan volgens mij.
druppels aan je oliefilter of carterbak?
al eens een compressietest gedaan? misschien belabberde zuigerveren waardoor veel olieverbruik.
laat maar weten als je de oorzaak hebt, succes
Laat een Cilinder lektest uitvoeren om te zien waar het olie verbruik vandaan komt
Wat ook veel voorkomt bij de C20NE 2.0 8v & C20XE 2.0 16v motoren zijn versleten kleprubbers en/of klep geleiders,
Dit veroorzaakt ook veel olie verbruik
ik weet wel dat mijn vorige auto, een astra 2.0i (C20NE) station bij 250.000km nog slechts 1 liter olie op 12.000km verbruikte.
de 2.0 motoren van opel zijn sterke blokken.
Willem
aan 140.000km om de 2000km een liter olie is wel veel. benieuwd naar wat de oorzaak kan zijn van u hoog olie verbruik.
idd willem, de 2.0 motoren vind ik ook sterk.
mijn opel calibra 2.0i (C20NE) geeft ook al boven de 234.000km en wat het olie verbruik betreft kan ik zeker niet klagen en prestaties zijn nog altijd wat ik van de wagen verwacht.
nog geen sleutel op de motot moeten zetten op de dichtding van het kleppendeksel na en het gewoon onderhoud (vervangen van distributie riem en olie)
bart
Wat Roy zegt klopt inderdaad. Bij bepaalde toeren houd ie zich een beetje in (bv bij 3500 en 4500 toeren) hij doet dat niet als ie koud is, alleen als ik zn 15min heb gerijden. Als ik gaspedal helemal intrap dan lijkt het goed te zijn.
Wat wil dat zeggen?
Zoals eerder gezegt rijd eens langs bij een revisie bedrijf
laat compressie meten en een cilinderlektest uitvoeren
Willem
