Opel Astra : OPEL ASTRA MOTORBLOK onstekings klok
HALLO
IK HEB ZOJUIST HET MOTERBLOK VERVANGEN VAN DE ASTRA 1.6
IK HEB ER NU EEN BLOK IN LEGGEN VAN EEN CORSA 1.4
NAAR WAT OMBOUWWERKZAAMHEDEN LIEP DIE
NOKKENHUIS OVERGEZET, en nokkenas EN HIJ LIEP
ALLEEN NU SLAAT DE ONTSTEKING TOT NU TWEE KEER STUK HOE KAN DAT
BLOK IS EEN 1.4i
nokkenhuis en nokkenas waar de onsteking in zit is van de 16
velli08611743
945 km
Ontsteking monteren die bij het electr. systeem hoort.
Massa goed controleren.
Oiram
UNIVERSEEL11698
13.350 km
De onstekking is gemonteerd die bij electr. systeem hoort
hij liep als een zonnetje, alleen de onstekingsklok heeft it de tweede keer ook begeven
velli08611743Topicstarter
945 km
Als je een C16NZ blok vervangt door een C14NZ blok heb je ook de inspuitcomputer nodig van de C14NZ anders gaat het nietwerken.
Want de C16NZ heeft een inductieve onstekingspoel en de C14NZ heeft een HALL gever en heeft ook een ander type intstekingsmodulle dan de C16NZ.
Groetjes
Astra Rijder
nou hij loopt nu al een zonetje
amsterdam deze week al 3 keer heen en weer geweest
800 kilometer perfect
Alleen slaat heel af en toe nog af, als ik een rotonde nader.
NAAR WAT OMBOUWWERKZAAMHEDEN LIEP DIE.
945 km
