De melding die ik altijd in mijn scherm kreeg wanneer de olie ververst moet worden krijg ik niet meer.
In plaats hiervan zie ik een teken daarvoor in de plaats van een stuk gereedschap.
Dat zie ik ook een aantal sec.wanneer ik ga starten.Hiervoor in de plaats wil ik weer graag de melding hebben(in k.m.)
wanneer ik weer moet verversen.HOE DOE IK DAT? Ik kijk uit naar een oplossing alvast bedankt.Dick Verwey
Even langs de dealer en of garage om te resetten.
Verversen om de ......duizend km, bv 15000 of 20000.
Veel korte stukken en in de stad? om de 10000 alleen maar snelweg gezien dan is 20000 geen probleem.
Auto warm rijden..stukje omhoog krikken of of oprijbokjes zetten.
Moer onder carter losdraaien en bak eronder plaatsen, goed laten uitlekken.
Liefst de afdichtring van de aftapbout vervangen en weer goed vastzetten.
Oliefilter losdraaien met een passende sleutel en verwijderen..nieuwe filter voorzien van likje olie en monteren.
Auto starten en kijken of lampje dooft...kijken onder de auto op lekage en je bent klaar.
