Opel Vectra B: [vectra B] Airco schakelt niet in
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: X25xe
Goedendag allen,
Ik heb hier een vectra B staan waarvan ik geen spanning meet op de draad naar de magneetkoppeling krijg. Druk ik de eco knop in, dan reageert de motor wel met de toerentallen.
Ook heb ik het grijze relais in de relaisbox bij de accu(die regelt oa inschakeling vd compressor, koelvinnen etc) vervangen voor een die goed werkt, dit was het probleem niet. En ik heb de stekkers van de druksensoren al gereinigd. Dit mocht het probleem niet oplossen.
Heeft er iemand anders een idee? Of heeft iemand een elektrisch schema?
Het systeem is gevuld met "testgas", dit is stikstof wat we hebben gebruikt om het systeem af te persen. Hier zou hij wel op moeten aanslaan...
koenelsenaar
100 km
al 13 jaar lid
STIKSTOF compressor testen!!
TheoStek 9.190 km Reageer
