Opel Astra: olie verversen+oliefilter vervangen
Bouwjaar: 2000
Hallo allemaal!
Ik heb een Opel Astra 2.0Dtl van het jaar 2000. Nu moet de olie ververst worden en de oliefilter vervangen worden ivm met kleine beurt. Hoe kan ik dit het beste doen? Ik heb al gelezen dat de oliefilter onder de plastic afschermkap van de motor zit, en deze met dop 36 losgedraaid moet worden. Kan iemand mij vertellen hoe ik het beste te werk kan gaan? Moet het systeem niet ontlucht worden ofzo, of is het een kwestie van de olie aftappen en simpelweg het filter eraf draaien, nieuwe erop, olie bijvullen en starten maar??(de oude olie kan ik zo inleveren op mijn werk, deze leveren afgewerkte olie namelijk aan v. Gansewinkel, wel zo netjes dacht ik zo) Heeft iemand nog tips voor me of speciale dingen waar ik op moet letten? Alvast bedankt!
Mvg Bart van de Groes
Bart van de Groes
1.560 km
inderdaad, simpel klusje.
hoe het bij de astra zit weet ik niet, of je hebt een inzet filter of je hebt een schroeffilter.
olie aftappen, filter vervangen.
een liter of 4 olie bij de vulopening naar binnen werken, motor laten lopen, is normaal dat eerst even het olie lampje flikkert.
daarna de olie even laten zakken.
olie peilen en dusnoods op peil brengen.
het is wel handig als je van te voren weet hoeveel olie er ongeveer ingaat incl filter.
arie549 16.505 km Reageer
Oke dan alvast bedankt Arie! Zou iemand mij kunnen vertellen wat voor type filter er op mijn auto zit en hoeveel liter olie er in de motor gaat inclusief filter?
Mvg Bart
Bart van de Groes Topicstarter 1.560 km Reageer
www.kroonoil.com
daar staat zeker hoeveel olie er in gaat en welke olie geschikt is.
