mijn snelle besteller is weer stuk maar nu stop ie niet zo snel meer er lekt remvloeistof uit de rechter achter rem(cilinder)
hoe moet ik deze vervangen?
Pjotr
Gaat lekker met die astra ff naar de meeting en alles gaat stuk.
Maar nu je probleem waarschijnlijk moet je ook de remschoenen vernieuwen want daar is remvloeistof op gekomen.
Vernieuw eerst een kant dan kan je de andere kant als voorbeeld gebruiken en eigenlijk wijst het zich zelf hoe je de remschoenen moet doen.
De remcilinder zit met twee boutjes vast aan de ankerplaat en natuurlijk eerst de leiding los maken.
Hans
