Opel Astra: Oliefilter astra 1.8 xe1
Bouwjaar: 1998
Gisteren geprobeert oliefilter te verwisselen: (huis zit tegen motor schuin rechtsonder uitlaatspruitstuk), maar zat muurvast. Met geweld geprobeert los te krijgen en toen gebeurde het: hij bewoog iets en toen viel er een sukje aluminium op de grond. (leek wel van een aanslagpunt o.i.d. - bajonetsluiting?)
Vragen:
Is dit wel het oliefilterhuis?
zoja, hoe gaat ie los zonder de boel onherstelbaar te slopen (linksom,of rechtsom)?
Alvast dank voor de moeite
Hansch
HP
250 km
inderdaad aanslag nok meestal lekage naar afbreken niet gokken nieuw huis monteren dexel los draaien huis met grote tang tegen houden in het midden onder dexel zit een inbus waarmee je het huis kunt de monteren
astra720 375 km Reageer
Is me niet helemaal duidelijk: zit er op dat huis een deksel of moet het hele huis van het blok af om het filter te kunnen verwisselen? En, is het huis kapot of de aansluiting op het blok? Zit dat huis a-symetrisch op het blok of gewoon rechtstandig? Hij lekt nu niet en heb de olie inmiddels vervangen, wil het eigenlijk zo laten; wat is het risico?
erg bedankt voor je reactie
Hansch
HP Topicstarter 250 km Reageer
het zwarte dexel moet er af om het filter te vervangen als die er af is kun je met een inbus het huis van het blok af draaien
als je dat doet zul je zien dat het afdicht rubber niet helemaal meer tegen wordt gehouden en er in de loop van de tijd ( week of jaar ) gaat lekken maar dan sta je wel ergens onderweg
het hele huis, incl. deksel, is aluminium kleurig, dus een zwart deksel zie ik niet. het lijkt dat het deksel er niet is en dat het gewoon een huis is dat op het blok zit, welke moet worden verwijderd en dan kun je het filter eruit halen en vervangen
tnx
dexel was inderdaat in het begin ook aluminium tegenwoordig kunstof zwart dus je zit wel goed omtrend filterhuis
Hans, ik heb nu exact het zelfde met mijn Vectra 1.8 .Deksel niet los te krijgen, filterhuis draait, stukje aluminium breekt af, filterhuis bij koude motor zit nu los. Hoe heb je alsnog de deksel van filterhuis afgekregen zonder filterhuis geheel te slopen ???? hoor graag je bevindingen.
