Opel Vectra: oliefilterhuis deksel
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 DTL
Voor het vervangen van het oliefilter moet je het oliefilterdeksel verwijderen. Bij mijn opel gaat het om een aluminium (of legering) deksel. Deze schroedraad zat zo vast dat we het deksel eraf hebben moeten slaan. Gewoon even een ander halen dacht ik, maar nergens dit type te krijgen. Het huidige type deksel is van kunststof, maar is te klein voor mijn oliefilterhuis. Nieuw dus niet te krijgen. Heeft iemand ooit dit type gezien en weet hij/zij waar ik deze kan krijgen ? Ik heb al veel sloperijen gehad en aangeschreven, maar niemand die mij kan helpen.
Gerrit M.
115 km
Heb je al www.onderdelenzoeker.nl, www.onderdelenlijn.nl en www.onderdelenspeurder.nl geprobeerd? Door combinatie van die 3 websites kan ik vrijwel altijd vinden wat ik zoek....
de dealer kan hem zeker weten voor je los bestellen....
Opeltje 41.975 km Reageer
opeltje , het gaat hier over het eerste type x20dtl , en op epc staat die inderdaad nie afzonderlijk
het enige wat je kan doen is het complete oliefilterhuis met warmtewisselaar vervangen door het nieuwe type ( met kuststof deksel ) ofwel via afbraak ( of sloop zoals jullie in holland dit noemen )
dit eerste type is inderdaad nie lang gemonteerd geweest , enkel in 1997
opc8275 15.575 km Reageer
ik heb eens in epc gekeken en daar staat inderdaad in dat het een complete set is. lekker is dat. inderdaad zou ik dan op de sloop zoeken...
Hoe zit het dan met de waterslangen en pakkingen ? Is hier een ombouwset voor te krijgen ? [quote=Opeltje]ik heb eens in epc gekeken en daar staat inderdaad in dat het een complete set is. lekker is dat. inderdaad zou ik dan op de sloop zoeken...[/quote]
Gerrit M. Topicstarter 115 km Reageer
Heb een ander oliefilterhuis met koeler gevonden. Is hier ook een set voor pakkingen en slangen voor te krijgen ? Hoeveel werk is dit om om te bouwen ?
