Sinds een tijd last van (soms) heftig trillen van het stuur.
Auto heeft ongeveer een jaar geleden rechts voor een klein paaltje van beton geraakt.
Compleet overheen gereden, met de nodige schade waaronder lekke band...
Hierna zijn er zowel rechts als links voor 2 nieuwe banden om gegaan, premium contacts...
Het lager rechts voor is vervangen, had klein tijdje na ongeluk een slepend geluid rechts voor.
Een half jaar later en nogsteeds licht trillen, had ik weer dit geluid. Bleek weer lager kapot te zijn...
Weer vervangen (Garantie werk) en tevens de remschijven en blokken vervangen.
Na dit alles te hebben vervangen (bij dealer) heb ik nogsteeds last van trilling in het stuur.
Dit komt nu nog alleen voor bij snelheid boven 120 (weet dat dit niet mag ;)....
Mijn vragen:
-kan het zijn dat dit veroorzaakt wordt door de velg (licht krom)? Hier heb ik de dealer nog niet naar laten kijken....
-Viel mij eergisteren (met wassen auto) pas op dat er wel 2 premium contacts onder zitten (deze zijn een week na elkaar er onder gezet) maar dat de ene band premium contact is en de andere premium contact2....
Zou het aan de banden kunnen liggen?
-Of zou een bepaalde as een opdonder hebben gehad van dit paaltje?
Alvast dank!
is het hele zaakje na het repareren destijds ook uitgelijnd?
en indd..een kromme velg kan heel goed trillen veroorzaken..
