Lijkt de Oliekeering vd krukas.
Dat is waar de overbrenging vd motor naar de versnellingsbak gaat.
Denk dat je veel olie moet bijvullen dan.
De versnellingsbak zal er af moeten dan de drukgroep, koppelingsplaten op zich is het een klein onderdeel. Maar zeer belangrijk. https://www.winparts.nl/motordelen-toebe...
Niet meer mee rijden , er loopt dan gegarandeerd is stuk , dus diagnose laten stellen , kleur van de olie is een richting waar het vandaan komt , zwart is motorolie , rood of lichte kleur is versnellingsbak.
Dank jullie wel . Ik dacht zelf ook al dat het de keerring tussen motor en bak zou zijn. Dus bak eraf en koppelingsplaat en dan nieuwe keerring monteren.
Motor eruit gehad en bak losgemaakt geen oliespoor kunnen vinden langs keerring tussen bak en motor. Toch nieuwe keerring geplaatst en weer alles in elkaar gezet. Tevens nieuwe pakking onder oliefilterhuis, en nieuwe carterpanpakking. Alles weer gemonteerd en laten lopen. Komt na even gelopen te hebben weer olie van boven olie langs bak af. Mogelijk olielekkage aan kop ? Of is nog ergens anders een kritiek punt waar nog olie kan lekken. Slangen van carterontluchting zijn het ook niet.
