Mijn kachel blijft koud en de slangen ook dus geen warme lucht in de auto.
Weet iemand wat het probleem kan zijn ?
kachel radiateur verstopt ?
geen koelvloeistof in de auto.
aanjager werkt normaal
Of schoep los van de waterpomp.
Je zou de slangen eens los kunnen maken en een tuinslang op de radiateur kunnen zetten om te kijken of er water doorheen wil.
Is je verdamper niet lek en komt er lpg in je koelsysteem ?
Want koppakking is ook op benzine lek .
op benzine loopt hij normaal en ook geen druk op het koel systeem.
als hij op gas gaat lopen dan krijg hij druk op het koelsysteem.
Het water komt uit het exspansie vat via overdruk ventiel.
Lpg man zegt dat de motor op lpg veel warmer wordt.
er komt wel een rare lucht uit het exspansie vat dat wel
gr,
jos
Ik denk dat je verdamper lek is en er lpg in je koelsysteem gedrukt wordt, laat de verdamper eens afpersen.
Laat je koelvloeistof controleren op aanwezigheid van verbrandinggassen , als deze aanwezig zijn is het de koppakking , druktest per cilinder geeft ook een antwoord.
Dan is je koppakking goed defect ? je weet zeker dat het koelvloeistof was en geen brandstof ?
Nee precies, zijn er niet meer mee rijden , gaat je een blok kosten.
Mooi bedankt voor de feedback.
Prettige Pasen.
lijkt op een verstopte kachel radiateur. Het koelwater kan niet doorstromen.
Highwaybuild
speed28.395 km
