Opel Corsa 2016: LPG injectoren
Bouwjaar: 2016, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: B14XER, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 66
Beste Lezers , ik heb het volgende probleem : Corsa E 2016 LPG gaat bij ongeveer 4 minuten stationeer van LPG af.
Verder rijd hij prima. Diagnose : krijgt door vervuiling injectoren te weinig LPG Nieuw LPG injectoren bij Opel 1400 € Iemand een oplossing ?
LPG specialist vertelt :Het zijn Keihin KN9 injectoren (maat 82), maar dan speciaal voor directe montage in het inlaatspruitstuk. ( Maar niet te bestellen )
Mvg
LPG Corsa
60 km
al 4 jaar lid
Ik zou in jouw geval eens contact opnemen met Kees Verhulst van verdampere.nl
Misschien kan hij de injectoren reviseren, of komt hij met een heel andere oplossing.
JGC
2.735 km
Beste JGC bedankt voor je reactie, heb het probleem naar hem gemaild .
Mvg Mark
LPG CorsaTopicstarter
60 km
Oplossing
Goedemorgen , Ik ben bij Kees Verhulst van verdampere.nl geweest.
Na zijn diagnose bleek het een luchtklep te zijn die niet goed werkte . Deze is nu vervangen en het probleem is nu opgelost . Kees bedankt voor je medewerking !
60 km
