Opel Corsa 2012: Radiateur wordt niet warm
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: A12XER, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 63
De koppaking, waterpomp, ketting vervangen en nu blijft de radiateur koud hoe is dat mogelijk ?
Termostaat is ook vervangen maandag.
Als je voor de auto staat die kant is de slang beetje warm en links onder blijft hij koud.
Radiateur met water doorgespoeld en het loopt gewoon er uit.
Wat kan dat zijn is mijn vraag ?
jos 60
3.595 km
al 15 jaar lid
Oplossing van jos 60
Graag gedaan
gr,
jos
Bekijk in de discussie
Hij schakeld ook normaal na een korte tijd over op lpg dus zou je denken dat de koelvloeistof warm wordt?
gr,
jos
jos 60 Topicstarter 3.595 km
Wat geeft je temperatuurmeter aan ?
kaleido 1 158.770 km
Corsa heeft geen temperatuurmeter dat is jammer
Dus je kunt niks aflezen
Oké kachel wordt wel warm ?
de kachel wordt warm
Dus de motor komt op temperatuur en de thermostaat lijkt te werken , is de radiateur ook koud na een flinke rit ?
Ik heb net een proefrit gemaakt na het wisselen van de radiateur en nu wordt hij warm en alles is oke nu.
dus radiateur verstop geweest neem ik aan.
na 10 minuten rijden ook alle slangen warm gelukkig.
maar toch bedankt voor de goede tips van u.
gr,
jos 60
Mooi bedankt voor de feedback.
Oplossing
Graag gedaan
gr,
jos
