Opel Corsa: oliepomp
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7 55kw
hoe vervang ik oliepomp van corsa c .ik krijg geen olie boven .motor maakt lawaai percies lager. en lichtje van olie blijft branden .olie pomp zit toch op riem he?
geert 1977
170 km
al 17 jaar lid
Oliepomp zit op de krukas. Als je nu al lager geluid hoort zal het wel al te laat zijn hen helpt repareren van de oliepomp ook niet meer.
Zit er wel olie in het carter??
Highway 28.400 km Reageer
hoe is dat ontstaan ? is er mee door gereden toen de olielamp brande ?
Als hij nu al flink geluid maakt,en is ingevreten op de krukas,heb je wat meer aan de hand.
De oliepomp zit op de distributie en wil nog wel eens het moertje van de poelie loslopen.
Jos
CorsaC 745 km Reageer
