Opel Corsa: Contactslotslot vervangen. Hoe?
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Sleutel neemt het contactblokje niet meer mee, en dus zal er iets zijn afgebroken. Auto blijft nu op contact staan en kan dus niet meer afgezet of gestart worden.
Nu moeten we het contactslot eruit hebben, maar kan iemand vertellen hoe dit te doen?
Siem Bijman
52.890 km
al 25 jaar lid
Kappen achter stuur verwijderen, contact op stand 1 zetten, je moet ergens rondom contactslot een gaatje zien en daar met een pen oid induwen en dan pak je het slotje er zo uit.
Succes
MB 4.795 km Reageer
Is gelukt MB. Onder de ruitenwisserschakelaar zit dit gaatje. Probleem was nog wel om het nieuwe contactslot te monteren, want hij ging net niet ver genoeg en toen bleek na een poos zoeken dat het palletje dat omhoog schiet als hij op stuurslot gaat niet helemaal naar onder ging als ik hem handmatig weer van stuurslot af deed. Beetje gesmeerd en toen zag ik dat deze wel onderin bleef hangen en klikte hij er zo in.
Wel ervoior zorgen dat het elektrische gedeelte er eerst voor wordt geschoven, ook op stand I !!
Siem Bijman Topicstarter 52.890 km Reageer
