Opel VIVARO: Onbalans in motor
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: G9U B7, Motorinhoud (cc): 2500, Vermogen (kw): 99
Sinds vanochtend een probleem met mijn bus.
Bij het starten geen enkel probleem. Slaat goed aan.
Echter gelijk met het starten is het alsof het een tractor is. In zijn vrij gas geven lukt maar tot 1800 toeren.
Stukje rijden wil niet sneller dan die 1800 toeren. In geen van versnellingen.
Lijkt wel er iets met de kleppen iets aan de hand is maar waarom die vervolgens niet verder dan 1800 toeren wil begrijp ik niet.
Gisteren nog ruim over de 100 km gereden zonder problemen.
Voor de deur gezet en vanochtend had ik het spontaan.
Iemand eerder meegemaakt of enig ervaring, hoor ok het graag.
TheMorf
480 km
al 15 jaar lid
Laat hem eens uit lezen , lijkt er op dat hij in noodloop staat.
Je andere topic ook even gelezen , een versprongen distributie is ook een optie
kaleido 1 159.135 km Reageer
Noodloop lijkt me sterk, omdat ik de dag ervoor gewoon goed mee heb gereden.
Versprongen van de distributieriem moet ik even controleren. Deze is trouwens in april jl. vervangen.
Voor het uilezen moet de auto naar de garage, echter rijdend wil dit niet omdat hij net nog 15 km/h rijdt en de motor als een gek trilt.
Daarom wacht ik even op een vriend die renault clip heeft. We gaan het samen even uitlezen. Hopelijk kan mijn opel bus uitgelezen worden met clip.
TheMorf Topicstarter 480 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Vivaro of stel zelf een nieuwe vraag.
