Ik heb een vijfdeurs Opel Corsa 1.4i (C14NZ motor) uit december 1995.
Als de motor stationair draait (rond 1000 rpm)hoor en zie ik af en toe een dipje. Wanneer ik na een korte stop voor het een of ander de motor weer start kan het gebeuren dat hij weigert. Slechts na lang doorstarten pakt de motor met moeite op. Tevens is het voorgekomen dat het toerental opliep naar 3000 rpm, vooral na afremmen op de motor, bijvoorbeeld bij het naderen van een rotonde, of wanneer ik overschakelde naar de achteruit om in te parkeren. In die gevallen is de motor afzetten en opnieuw starten de enigste oplossing. (met de angst dat hij niet start)
In die gevallen voelde het gaspedaal ook aan alsof je in een spons trapte, het duurt een tel, en dan reageert de motor pas.
Nu heb ik de stappenmotor al schoongemaakt, wellicht is vervangen de betere optie, maar aangezien het benzineverbruik zo hoog is denk ik dat er meer aan de hand is. Ik schat dat ik momenteel de 1:13 nauwelijks haal, dat is wel erg grof voor deze motor. Wanneer ik achter in de uitlaat kijk zie ik daar ook een dikke roetaanslag.
Nadat ik de luchttoevoer van het spruitstuk haalde zag ik dat de klep "blank" stond. Die injector moet toch alleen vernevelen? Zou het benzineverbruik een gevolg zijn van een defecte stappenmotor, of moet ik de injector ook vervangen. Zo ja, zou het probleem dan opgelost zijn? Of zou ik het toch moeten zoeken in de electronica?
Groet, Jeroen
ik zou bij het begin beginnen.
je hebt het over een spont met je gas pendaal zou het neit zo kunne zijn dat je gas klep soms blijft hangen?
heb je het gasklephuis al is goed schoongemaakt?
hier zou ik eerst is naar kijken en goed schoonmaken.
gr tijne
