Opel Corsa: verlichting / snelheid - toerenteller valt uit onder rijden.
Bouwjaar: 1997
Sinds kort heb ik het probleem dat de stroomtoevoer onder het rijden uitvalt. Hierdoor heb ik geen verlichting en valt ook bijv. de radio uit. Vrijwel meteen daarna (<10 sec.) pakt ie het weer op en doet alles het weer. RARA hoe kan dit?
Gr. P.
pkingma
blijft de motor lopen of niet?
Defecte Hall sensor (als motor er kort mee stopt) of los/vaste massakabel, daar zit ik aan te denken.
de moter blijft wel draaien.....
pkingma Topicstarter 55 km Reageer
vermoedlijk een slechte verbinding in de stroom voorziening of een dynamo die hapert je kan dit controleren door een voltmeter aan te sluiten en dan kijken wat de meter doet als de storing zich voordoet deze moet niet onder de 13,7 volt komen
succes jan
jan5047 25.885 km Reageer
nou jan als ik alles aan heb staan zakt mijn spanning terug naar de 12.8 en hij houd me accu goed vol dus hoe zit dat dan?
vraag me dit al tijden af want iedereen zegt wat anders over die voltages.
gr tijne
hee tijne, bij mijn vec met alles aan geeft ie 14.2 volt
maar tijne bij de astra F mag hij inderdaad zakken tot 12.8 met alles aan.
bij mijn c20ne zakte de spanning naar 13.2 volt mat alles aan (airco - achterruitverwarming - verlichting - mistlampen-binnenverlichting - enz)
Willem
Ik heb ongeveer dezelde problemen met de Combo'96 gehad dat de radio regelmatig uitviel, had na zoeken een contactslot dat ruim was. Heb het hele spul met een paar kabelbinders kruislings weer in elkaar getrokken en nooit meer last gehad.
