Van mijn Corsa B 1997 doen plots alle richtingaanwijzers het niet meer.Ook het groene lampje op het dashboard blijft donker.
Vreemd genoeg doet de alarmverlichting het prima, knippert en tikt.
Wat zou dat nu weer zijn?
Ik heb met mijn corsa ook een probleem met deze hendel gehad (lijkt relatief vaak voor te komen). De electronica van de hendel wil nog wel eens doorbranden/kortsluiting veroorzaken.
Vervangen hendel is heel simpel:
-draai de 3 schroefjes onder de stuurkolomkap los
-draai de 2 schroefjes op de voorkant van de kap los (stuur moet je kwartslag draaien naar links&rechts om hier bij te kunnen - schroeven zitten achter 2 plastic kapjes verborgen)
-Je kan nu zonder veel moeite de bovenste kap (met beleid!) omhoog trekken en de onderste kap helemaal verwijderen. Je maakt het vervangen van de hendel makkelijker als je de bovenste kap helemaal verwijderd, maar het verwijderen van de kap is weer iets lastige en je loopt daarbij het risico de kap te beschadigen.
-Hendel zit vastgeklikt. Losklikken en connector loshalen.
-Nieuwe hendel aan de connector vastmaken en op dezelfde plek vastklikken.
-Kappen weer terug op originele plek.
-Schroeven vast
-En rijden maar!
als de zekering steeds doorslaat dan heb je telkens een kortsluiting. kan ook in de hendel zelf zitten zoals Kasper al vermelde.
dan is het waarschijnlijk je hendel.
gr tijne
ps: als je er een wil hebben moet je me maar prive mailen moet er nog ergens een hebben ligen.
tijne
speed16.530 km
