Opel Astra: Onstabiele motor
Bouwjaar: 1998
Twee maand terug heb ik een "foute" beslissing genomen, namelijk overstappen van Audi naar Opel. Sinds 3 a 4 weken bij Stationair stand of voor het stoplicht motor wordt onstabiel tot stelvallen. Na het uitlezen van fout bleek dat luchtmassameter defect is. Gisteren is een nieuwe LMM geplaatst en storing komt nog steeds terug. Het lijkt dat ergens valse lucht binnen komt. Alle slangen zijn gecontroleerd. Het gaat om een 2L benzine, wie kan mij een goede suggestie geven.
Alvast bedankt.
David2002
60 km
slang van lmm vervangen hoeft maar een haar scheurtje te zijn wat je neit ziet.
stappen motor nog goed?
gasklep potmeter nog goed?
gr tijne
hoi!
Luchtslagen heb ik gecontroleerd, zou nog een keer kijken of helemaal vervangen, wat bedoel je met motor, en waar vind ik de potmeter van gasklep?
Gr. David
David2002 Topicstarter 60 km Reageer
Stappenmotor, is de stationairsteller.
deze zit op het gasklep huih geschroefd, deze vervuilen vaak.
De gasklep potentiometer zit op het gasklephuis tov de gaskabel aansluiting. (klein zwart blokje dat op de as van de gasklep zit.
Willem
