Omdat mijn kachel het niet deed heb ik de koelvloeistof afgetapt en de kachelradiateur een flink doorgespoten.
Daarna heb ik de radiateur weer gevuld met nieuwe koelvloeistof en motor laten lopen.
Na een aantal minuten zakte dit zeer snel waarschijnlijk doordat de thermostaat open ging?? Direct bij gevuld natuurlijk.
De kachel doet het nu perfect!
Nu mijn vraag hoe weet ik of hij goed ontlucht is ik heb hem goed warm laten draaien zonder dop op de radiateur en in de slangen geknepen.
Was het niet zo dat de ven moest aanslaan? Maar na hoe lang gebeurd dit want heb de motor lang laten draaien.
Er zit op het thermostaathuis een maat 7 inbusbout om te ontluchten echter is deze niet bruikbaar meer.
Bij voorbaat dank.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Rekord of stel zelf een nieuwe vraag.
Verder kan de kachelradiateur wat gorgelend geluid geven ! Ik heb monteurs de raarste capriolen uit zien halen ,maar bij warme motor even flink gas geven en de lucht is uit de kachel !
Succes.
