Opel kadett 1.3i ls: ontsteking afstellen kan dit ?
Bouwjaar: 1989
met mijn vorige auto, een fiat panda uit 1986 kon ik de ontsteking afstellen door de 2 bevestigingsboutjes van de "verdeelkap" iets te lossen en dan het geheel iets te verdraaien. kan dit ook met mijn kadett.
mocht de auto dan wat beter lopen, bespaar ik dan ook benzine en wordt het schudden van de auto bij het loslaten en intrappen van het gaspedaal dan wat minder ?
ik heb geen stroboscoop om te kijken hoe het precies moet staan, is dit een probleem ?
alvast bedankt.
groetjes,
martin.
mvdkant
8.895 km
al 23 jaar lid
inderdaad kun je de onsteking ook verdraaien. maar normaal gespoken staat dit goed.
Opeltje 41.975 km Reageer
bedankt voor je antwoord.
kan het verdraaien van de ontsteking ervoor zorgen dat de auto beter gaat lopen bij stationair en dat het schudden bij gas intrappen en loslaten wordt verminderd. stappenmotor heb ik schoongemaakt en het is al wat minder. nu staat er 194000 km op de teller dus de onsteking kan iets verdraaid zijn, mede door het vervangen van de rotor en verdeelkap.
groeten,
martin
mvdkant Topicstarter 8.895 km Reageer
proberen kan geen kwaad....wel eerst afmerken, zodat je hem altijd weet terug kan zetten.
ik ga er morgen gelijk mee aan de slag, bedankt voor de tip.
gr.
martin.
ik heb net even gekeken en de ontsteking zit vast met een dikke haak (lijkt op een stemvork) kan ik met behulp van een schroevendraaier en een hamer het geheel voorzichtig verdraaien of zit ik dan helemaal fout en moet ik onder de verdeelkap zitten.
moet dit trouwens gebeuren met een warme motor of kan het al na de warmloop, dus als de motor warm genoeg is zodat de automatische choke niet meer werkt?
groetjes,
martin.
deze haak zit met een moer vast onder de onsteking(sleutel 13)
beste is proberen met warme motor.
en dan kan het hele huis (rustig) verdraaid worden...verdeelkap kan dus blijven zitten
groeten,
Nathan
bedankt voor de nu duidelijke uitleg. ga er morgen mee beginnen en dit moet zeker lukken, het wordt nu donker anders had ik nog ff gekeken.
groetjes,
martin.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
