Opel Vivaro: op tijd zetten van 1.9di vivaro
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 di
hallo
ik heb van mijn opel vivaro de distributie riem vervangen en kwam er telaat achter dat er geen spie onder in de kruk as zat dus is hij van zijn tijd af
nu is mijn vraag hoe kan ik hem weer op tijd krijgen
hoop dat iemand mij kan helpen
t52.5
125 km
al 15 jaar lid
Voorzijde motorblok aan de kant van het vliegwiel zoit onder op het blok een troxbout .
Wanneer je deze eruit haald kan men daar eenbdp stift inzetten om de motor de juiste stand te zetten.
De spie moet ongeveer op 11uur staan dan de stift erin en tegen de stift drukken op gegeven moment moet de motor blokkeren zowel links als rechtsom.
De spie staat dan ongeveer op 12 uur.
Ramjod 6.935 km Reageer
hallo ramjod
weet niet of ik het goed begrijp
die torx heb ik gevonden maar als ik de spie wil zien van de kruk as moet eerst de multieriem poelie er af
maar dan kan ik de krukas niet meer verdraaien zonder hem helemaal van de tijd te draaien
en hoe weet ik dan hoe de nokken as moet staan
gr harwin
t52.5 Topicstarter 125 km Reageer
Heb je riem nou nog erop liggen of niet.
Dan kun je toch draaien met de motor totdat de bdp stift blokkeert en daarna de poelie verwijderen.
Bij Renault staan er merktekens op de nieuwe distributieriem en die zet overeen met de tekens van tandwielen dan weet precies de punten voor alles op tijd te zetten.
de nieuwe riem ligt er op en ook goed met de streepjes maar door dat de krukas geen spie heeft is het krukas tandwiel verschoven op de kruk as
dus moet ik de afstelling tussen de krukas en de nokken as weer opnieuw hebben
vrgr harwin
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Vivaro of stel zelf een nieuwe vraag.
