Opel Omega: opel
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5TDI
Hallo.
Het probleem van deze auto is dat er een zekering van 80amp door brand op het moment dat
er al voor gegloeid is en je wilt hem starten.
startmotor is goed en heeft dus geen sluiting.
wie weet wat dit kan zijn?
of heb je nog meer info. nodig om meer duidelijkheid hier in te krijgen?
Gr. Henk
h.darwin
115 km
al 17 jaar lid
welke zekering is het dan????
Waar zit deze?? EN op he moment dat je wilt starten slaat de zekering door.
Dan lijkt me toch de start motor defect.
Of je kabel komt ergens aan massa.
Gr Jack
Probleem opgelost
aansluiting (draad zw/rood) van kontaktslot naar start motor maakte sluiting.
Omleiding gemaakt en starten en motor draait weer.
Gr. Henk
h.darwin Topicstarter 115 km Reageer
