Opel Agila: opel agila start koud niet
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
een goede dag
wie o wie kan mij met dit probleem op weg helpen?
het probleem luid als volgt als het een beetje gevroren heeft buiten zal de auto de volgende dag niet starten.
zodra de temperatuur een beetje boven de nul aan het komen is start de auto weer gewoon normaal.
het is mij in tussentijd al wel opgevallen als de auto niet aan wil gaan slaan dat de motor wel rond gaat maar de brandstof pomp ondertussen niet hoort draaien??
zoals ik al zeg zodra het een beetje warmer wordt draait de brandstofpomp wel weer mee en start de auto ook weer.
ik zou graag hier de meningen over willen horen
bij voorbaad dank.
Met vriendelijke groet corné van seters
coupetje21
330 km
al 17 jaar lid
Heb hetzelfde probleem,bij vriezen niet aanslaan.
Geen foutcodes in de auto.
Als ik de auto op contact zet hoor ik de benzine pomp dus wel lopen.
Tijdens starten knippert het lampje met het steeksleuteltje en het storingslampje.
Reservesleutel ook geprobeert,doet hetzelfde. Slaat soms wel aan,en na opnieuw proberen ook weer niet enz..
Geen foutmelding in de immobilisator,maar lijkt er wel op dat hier ergens het euvel zit.
Wie weet een oplossing?
Groeten Wim
wima 70 km Reageer
even meten op de pomp of er spanning opkomt
jan5047 25.885 km Reageer
zwakke accu
Heb waarschijnlijk het probleem gevonden.
Stekkerverbinding achter contactslot van de immobilisator geen goede verbinding.
met Contactspray gereinigd en tot op heden blijft de agila goed aanslaan.
Ik hoop dat iemand hier ook wat aan heeft.
Groeten Wim
wima 70 km Reageer
Temperatuur sensor vervangen
[quote=wima]Heb waarschijnlijk het probleem gevonden.
Groeten Wim[/quote]
dat was dus het knipperend steeksleuteltje
Zit de klok stevig vast?
marcel7031 9.755 km Reageer
Het is de stekker achter het contactslot van het kastje wat de startblokkering waarborgt.
De klok hoeft er dus niet uit
De agila heeft het probleem nog niet weer gehad.
Succes
Gr.Wim
wima 70 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Agila of stel zelf een nieuwe vraag.
