Opel Astra: opel astra 1.6 ecotec rammelend/ratelend geluid in de motor
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Ik heb een opel astra 1.6 16v ecotec, met een zeer erg rammelend/ratelend geluid in de motor.
Dit begint bij stationeer en wordt erger naarmate het toerental wordt verhoogt tot ongeveer 4000 toeren.
Het hoogte punt ligt op 3000rpm, ik zit zelf te denken aan drijfstanglagers, het is sowieso geen hitteschild of een kap dat los ligt.
Geluid herkenning is sowieso moeilijk, ook lijkt mij het geluid vanaf de distributie zijde te komen??
Verder loopt de motor goed en heeft genoeg vermogen.
vorig jaar is de koppakking vervangen met waterpomp en distributsie set, dus ik ga er van uit dat daar het probleem niet zit!
Iemand ervaring met dit voorval??
Groeten Rob
robrob
215 km
al 17 jaar lid
Olie op peil!!
jup in orde
robrob Topicstarter 215 km Reageer
rij eens langs een garage
die kunnen dat beter beoordelen
als een blad papier
